热处理箱式电炉主要用于实验室、工矿企业、大专院校、科研单位作元素分析测定、灰份测定、少量低熔点金属溶解、其它小型金属零件淬火、退火、回火等热处理之用,还可用于高温加热试。
热处理箱式电炉的技术参数:
炉体结构 | 采用优异冷轧板,经过数控等设备机床准确加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体 结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境 |
开门方式 |
可180度侧开,炉门360度旋转,方便在高温状态下取料;炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁 | |
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
温度类别 | 1000度-1800度均可实现 | |
电源 | 220V/380V | |
加热元件 | 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 | |
腔体尺寸(mm) | 尺寸:200×100×100m 300×200×200m 300×300×300m 400×200×200m 400×300×200m 400×400×350m 500×300×200m 500×300×300m 500×500×500m 600×400×400m 600×600×500m 700×600×500m 800×500×500m 800×800×800m 1200×800×600m 内腔大小可根据客户具体要求进行定做。 |
炉膛内部材料 |
高温纤维板或高温砖,多块精心搭建而成,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等效果明显,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 ,独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料)选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,纯净(根据不同温度而选择保温材料)高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,纯净(根据不同温度而选择保温材料) | |
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
温控仪 |
采用宝岛品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,保温,降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电启动紧急信号等功能,使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全.可显示温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |
控温精度 |
±1℃
可选配件 | ||
预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 | |
配件耗材 | 坩埚、石英舟、匣钵、刚玉管、石英管、垫板/碳化硅垫板等 | |
触摸屏控制温度控制器、增加实验观察孔 | ||
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 |
气氛接口 |
可从炉体后部安装进气和出气口,可在实验时向炉腔通入惰性气体或N2 | |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包含加热元件等易耗件) | |
操作方法 | 联系相关销售 |
上一篇: 翻开式真空管式炉
